اساتید محترم توضیح بدن کارت گرافیکم استاندارد و هماهنگ کار میکنه یا نه
mustafa.bf
سلام امیدوارم حالتون خوب سلامت باشه .
کارت گرافیکم rx6900xt هست همینطور که می دونید این کارت و امثالش کلا برای دماهای بالا و فشار زیاد ساخته شده ان ، خلاصه بگم به صورت دستی منظور ترسیم نمودار سرعت فن در بیشترین فشار میتونم دمای هسته شو حتی به زیر ۶۵ درجه برسونم به شرطی از ۹۰ درصد توان فن خود گرافیک استفاده کنم که در این صورت کمی صدای فن رو از داخل کیس می‌شنوم اما مشکل اینجاست که به صورت خودکار و یا همون دیفالت کارت دمای هسته اش تو بازی به ۹۰ درجه میرسه در این حالت توجه کردم به سرعت فن فقط ۵۰ درصد توان فن استفاده می شد آیا همین سرعت فن و دما باهم مچ هست و یا طبیعیه یا نه ؟!!
باز کسی اگه خودش مثل کارت منو یا درحد کارت منو داره لطفا بگه مال خودش به صورت دیفالت چطوریه یعنی به صورت دستی نمودار سرعت فن درست نکرده باشه .
هدف کلی من اینه آیا وقتی گرافیکم در حالت دیفالت هست و دما در هسته گرافیک ۹۰ درجه شده آیا باید ۵۰ درصد توان فن استفاده بشه و در کل همه چیز در حالت عادی و هماهنگ کار میکنه یا نه
FarzamRamazi
سلام وقتتون بخیر خسته نباشین
می‌خوام کارت گرافیک و سی پی یو مو تست کنم که مثلاً تو حداکثر لود چقدر دماشون بالا میره و اینکه یه وقت خودم تو تست بهشون آسیب نزنم اسم نرم افزارها رو بی زحمت هم برای gpu هم CPU بزارید ممنون
برای CPU
Prime95
برای کارت گرافیک موارد زیادی هست ولی من از FurMark استفاده میکنم
اگر تجهیزات سالم باشن صدمه نمیبینن ولی در کل دما بالای 90 نره
enzovio360
چطور دمای کارت گرافیک رو پایین بیاریم؟
مشکل منم هست به اینجا نیگاه انداختین؟
enzovio360
ببینید من بهترین خمیر حرارتی جهان Cryfuze وات 14 هست خریدم و با پدحرارتی 12.8 وات
اما حرارتی که قبلا ایجاد میشد کمتر از اینی که هست چون احتمال میدم پد فابریک 9 وات بوده
یادم نیست دمای محیط چقدر بود
تست جدید دمای محیط 30 درجه سلیسیوس تست کردم.
دو تا عکس فورماک جدیده
اون سوپرپوزیشن قدیمه
فکر کنم پدحرارتی (روی بافرها و ماسفت ها) به خوبی دما رو روی هیت سینک انداخته که دمای GPU رو بالا برده و اختلاف رو کم کرده.
دمای بدون لود یدونه فن دور 1800 که الان 1000 دوره پشت کارت گرافیکه که هوای خنک رو میاره داخل.
کارت 6700XT
باید صبر کنم بار جدید پد حرارتی 15 وات بیاد که تست مجدد کنم.
پ.ن: از MSI AB هم برای کنترل فن استفاده کردم.
دنبال نرم افزار برای ادیت بایوس RX6700 XT هستم.
پیوست‌ها
    984.5 کیلوبایت · بازدیدها: 15
    375.7 کیلوبایت · بازدیدها: 15
    365.4 کیلوبایت · بازدیدها: 16
    48.9 کیلوبایت · بازدیدها: 13
enzovio360
بهترین که نیست ولی باکیفیته
فلش کنید؟ بایوس سری 6000 قفل هست
مگه اخراج نشدی؟؟؟
CryoFuze بهترین هست 14 وات چون بالاتر از این دیگه خمیر فلز (thermal grizzly conductonaut) هست.
P-15, Pro V2, NT-H2 هم تست کردم مانده thermal grizzly kryonaut و thermal grizzly conductonaut
اگرRX6700 XT من فلش کردم چی؟
punk
اخراج شده
بایوس کاستوم نمیتونید بزنید ولی بایوس برند خودتون که منتشر شده میشه زد
همه چیز عدد w/mk نیست از ویسکوزیته تا پارامتر های دیگه دخیل هستن
جزو 10 تا برتر هست بی شک ولی بهترین قطعا خیر
مگه اخراج نشدی؟؟؟
1 ماهه بود
ناراحتی شما؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: OMiD
enzovio360
با چه نرم افزاری ؟ چون مثله مدل پلاریس تو سایت ها ندیدم
من کاری به وات داشتم و البته گرانروی بالاتری نسبت به مدل AC 15 وات که دارم داره.
punk
اخراج شده
کلا برای فلش کردن 1 ابزار بیشتر نیست که از سایت igorelabs میتونید دانلود کنید
ولی بهترین راه اینه TDP رو بیارید رو منفی 20 البته MPT رو نیاز دارید براش.
punk
اخراج شده
نه
اینجا:
enzovio360
نه
اینجا:
دیروز رفتم و بایوس رو تغییر هم دادم اما به پسوند mpt ذخیره کرد نه rom و حجم رو هم از 1 مگابایت به 370 کیلوبایت تغییر داد که اشتباه.
punk
اخراج شده
بایوس های نسل 6000 و 7000 لاک هستن
یعنی امکان کاستوم بایوس ندارن
فقط میتونید از MPT به صورت رجیستری و موقت تغییرات رو لحاظ کنید که بعد از حذف و اپدیت درایور و نصب ویندوز جدید از بین میره تنظیمات.
واکنش‌ها[ی پسندها]: DM.JAGUAR
enzovio360
بازهم خوبه این.
برای 3060 چطور؟ متوجه شدم برای تغییر رام باید تحت داس انجام داد.
punk
اخراج شده
فکر میکنم یه گروه روسی موفق شد لاک بودن انویدیا رو بشکنه ولی تستش نکردم
اخبارش هست اگر سرچ کنید
punk
اخراج شده
پس خودم باید برم تو کارش، یه کارت جدید خریدم (مشکل بایوس داره)
فکر میکنم این ابزار باشه:
