راهنمایی در مورد خرید مودم/روتر
unhappy
سلام وقت بخیر
انتن رادیویی lhg5 گرفتم الان نمی دونم مودم باید بگیرم یا روتر یا اکسس پوینت
فقط میخوام کابل لن مستقیم به pc وصل بشه و محدود 50 متر پوشش wifi داشته باشم
ممنون بابت راهنمایی
invoker
مودم روتر بخر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: unhappy
invoker
این مورد دارم عالیه با چیبپ مدیا تک.
mostafajan
سلام وقت بخیر
ممنون بابت راهنمایی
من مطمئن نیستم از این چیزی که میگم ولی خودت زنگ بزن پشتیبانی سوال کن .
من فکر کنم اون آنتن lhg5 که اون بالا وصل می‌کنی Modem هستش و عمل ماجولیشن و دیماجولیشن را انجام میده . یعنی امواج الکترومغناطیس را به بیت‌های صفر و یک مربعی و بالعکس تبدیل می‌کنه و اونا رو تحویل یه NIC یا رابط شبکه میده که می‌تونی بدون نیاز به هیچ دستگاهی به وسیله یک کابل LAN یا کابل شبکه RJ45 از همون آداپتور همراه آنتن خروجی بگیری وصل کنی به کارت شبکه کامپیوتر خودت .
ولی این خروجی رو فقط می‌تونی به یک عدد کامپیوتر که پورت شبکه سخت افزاری حالا چه آنبرد چه بصورت کارت شبکه داره بدی .
من فکر کنم دیگه نیاز به مودم نداری باید فقط یه روتر بگیری و اینکه روتر بخش سوئیچش پورت یک گیگابیت داشته باشه یا ۱۰۰ مگابیت یا اینکه اکسس پوینتش دو باند باشه یا تک باند به اینکه چه طرحی داری می‌خری یا از اینترنت وایرلسش برای گیم استفاده می‌کنی یا نه مربوط میشه اما فکر نکنم نیازی دیگه به مودم داشته باشی باید فقط روتر بگیری .
این لینکم ببین این روتر ها بد نیست تو سایت دیوارم دیدم من فقط تنها ایرادش اینه که یک کامپیوتر رو می‌تونی بوسیله کابل به اینترنت وصل کنی . ولی می‌تونی اگر یه مودم ADSL قدیمی داری که آنتن وای فای داره هم استفاده کنی به شرط اینکه مودم رو بذاری رو حالتی که دیگه Modem نباشه و فقط کار Router انجام بده . البته یه تنظیماتی باید داخلش انجام بدی و بهش بگی که مثلاً پورت شماره فلانِ سوئیچش قراره حالت WAN داشته باشه مثل همون پورت روتر گوگل که عکس کره زمین بالاش کشیده .
باز اون نکته‌ای که گفتم رو زنگ بزن پشتیبانی سوال کن بگو من اگر فقط یک دونه کیس کامپیوتر داشته باشم می‌تونم از بالا مستقیم یه کابل لن بکشم از آنتن بیارم وصل کنم به پشت کیس اینترنت داشته باشم یا لازم هستش یک دیوایس اضافه بنام مودم بخرم اگر گفت فقط برای یه دونه کیس که پورت شبکه یا RJ45 روش داره نیازی به دیوایس اضافه نیست این یعنی اینکه اون آنتنی که بالا بستی خودش مودمه و لازمه فقط براش یه روتر یا یه مودم ADSL قدیمی که بزاریش رو حالت Router بگیری .
mostafajan
اگر خواستی من یکی از دوستام آنتنشو فروخته ولی اون کابل LAN Cat6 SFP Outside که از آنتن بالا تا داخل خونه می‌کشید رو داره . طولش حدوداً ۲۵ متره شاید ۵ متر بیشتر یا کمتر .
اگر کابلو همراه آنتن نخریدی و فقط آنتن و آداپتور و مبدل رو داری و طبقه اول دوم هستیو ساختمان چهار پنج طبقه است بگو یه قیمت بابت کابل بگم داخل پیغام خصوصی . اگرم کابل نداری و کابل با این متراژ به کارت نمیاد اون کابلی که خواستی بگیری باید اون شرایطی که تو پاراگراف بالا گفتمو داشته باشه که هم نویز نگیره هم تو محیط بیرون آسیب نبینه . این کابلها دو نوع شیلد دارند یه نوع شیلد فویلی یه نوع هم شیلد رشته سیم‌های به هم بافته شده مثل کابل‌های ماهواره . برای محیط بیرون اون رشته سیم‌های بِهم بافته شده باید حتماً باشه چون هر دو نوع تحت عنوان SFP شناخته میشن .
x23are
سلام وقت بخیر
ممنون بابت راهنمایی
شما از رادیو میکروتیک دارید استفاده میکنید که مدل OUTDOOR هست و ارتباط پوینت تو پونیت هست. اگر فقط صرفا میخواید از پیسی استفاده کنید نیاز به روتر ندارید و میتونید با کانفیگ درست مستقییم به سیستم وصل کنید و استفاده کنید. اما اگر بخواید وای فای داشته باشید تو محیط، باید به یک مودم یا اکسس پوینت کابل که از رادیو میاد رو وصل کنید و بعد ازون به سیستم کابل بکشید.
هر چند با همون رادیو میتونید روتینگ رو کانفیگ کنید و از یه سری ویژگی های جذاب میکروتیک بهره ببرید. البته اینا به شرطی هست که شرکت سازنده دسترسی رادیو رو بده بهتون.
raajer
سلام احتمالا روتر به کارتون بیاد اگه لازم داشتین یدونه،روتر شیااومی دارم ۴ آنتن با دو پورت لن گیگابیتی
mostafajan
ارتباط فکر کنم پوینت تو مالتی پوینت باشه به اینشکل که روی دکل پاپ سایت یه آنتن میکروتیک از نوع سکتور با زاویه ۳۰ یا ۶۰ درجه نصب می‌شه مثل عکس زیر و بجز ایشون به مشترک‌های دیگه‌ای هم سرویس میده و بخاطر همین هم بهش میگن وایرلس اشتراکی(OWA) که معمولاً در نوع اشتراکی سرعت پایین و دانلود آپلود نامتقارن هستش . توی پوینت تو پوینت رسانا بطور کامل به یک کاربر اختصاص(Dedicated) داده می‌شه و ایشون باید دو تا آنتن LHG5 تهیه کنند یکیشو بدن به سرویس پرووایدر بره روی دکل نصب کنه و تمام پهنای باند اون رسانا در اختیار ایشون قرار می‌گیره با سرعت متقارن و البته قیمت خیلی بالا .
یه سوال اینکه میگین باید کابلی که از رادیو میاد رو به یک مودم وصل کنم الان من که دیگه از چیپ Modem روی برد الکتریکی دیوایس که استفاده نمی‌کنم فقط از چیپ روترش استفاده می‌کنم درست میگم اینو . آیا برای این کار نباید یه تنظیماتی داخل مودم انجام بدم مثل عکس زیر ؟ یا کابلی که از بالا میاد رو وصل کنم به مودم داخل سیستم عامل مودم بصورت اتوماتیک خودش اینترنت رو از بقیه پورت‌های لن و اکسس پوینت توزیع می‌کنه ؟ چون روتر تکلیفش معلومه روتره اما این دیوایس مودمه من فکر کنم باید بهش بگم که می‌خوام برام کار روتر رو انجام بدی .
این شرکت سازنده که میگین یعنی همون سرویس پرووایدر که ازش اینترنت می‌گیریم ؟ چجوری می‌تونیم دسترسی به رادیو رو ازشون بگیریم .
ممنون میشم یه سری از این ویژگی‌ها رو بگین .
