• لطفا جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی از حساب کاربری شما , نسبت به فعال سازی ورود دو مرحله ای اقدام نمائید.
نتایج RAM Benchmark
punk
اینجا میتونید نتایج بنچمارک رم ها و تایمینگ های اونارو اشتراک بزارید
برنامه هایی که معروف هستن در این حوزه:
  • AIDA 64
  • [HWinfo [memory timinig
  • cpuz
  • passmark
  • 7zip
  • superpi
  • ycruncher
punk
واکنش‌ها[ی پسندها]: OMiD
OMiD
واکنش‌ها[ی پسندها]: punk
punk
@ARMIN شما هم شرکت کن اگه تو لابراتوری رم خوب داری
واکنش‌ها[ی پسندها]: ARMIN
OMiD
اختلاف خیلی زیادی داره رم DDR4 من با فرکانس 3800 با رم DDR5 شما
این اختلاف پفورمنس فقط تو بنچمارکه یا جایی دیگه هم تاثیر داره ؟
تو گیم میدونم یک فریم هم تاثیر نداره . تو رندر گیری و طراحی رو امتحان نکردم تو این دو مدل
punk
تو گیم تاثیر داره
تو رندر هم تاثیر داره
مگه میشه پهنای باند 2برابری و تایمینگ های بهتر اثر نداشته باشه؟
الان تاخیر شما 82 نانو ثانیست خیلی زیاده
OMiD
تو گیم من چند بار امتحان کردم خودم
تست هم زیاد دیدم
از یک عددی به بالا خیلی تاثثیر نداره دیگه تو فریم دهی بازی.
از 3600mhz به بالا بیشتر منظورمه .
همین رم های خودمو رو تا 4300mhz استیبل اور کردم، به جز توی بنچمارک ها، تو گیم تاثیری نداشت .
punk
تست هم زیاد دیدم
اورکلاک فرکانس خالی تاثیر معکوس روی تایمینگ داره
باید تایمینگ هارو دستکاری کنی تا تاثیر ببینی
درکل تو رایزن uclk با mclk تا وقتی هم فرکانس باشن تاثیرش عالیه
تو اینتل فکر کنم ulck=mclk/2 هست تا اونجا که میدونم
برای مثال:
ARMIN
سلام،
اون نتیجه ای که گذاشتی از AMD سیستم خودته؟
خیلی خوب بود امتیازات، هم پهنای باند، و هم نتیجه تست ها.
punk
سلام،
سلام خوبید.
آره
البته راحت تا فرکانس 7800 هم میتونم ببرمش ولی ازونجا که uclk شیفت میشه به نصف فرکانس رم باعث میشه تو زمینه پهنای باند خوب عمل نکنه
اگه پردازنده ای مثل 7900 یا 7950 داشتم بخاطر وجود 2تا ccd اثرش خنثی میشد و ارزششو داشت ولی الان فقط بجز بنچمارک کارایی دیگه نداره.
البته یه مشکلی هم که هست اینه asus تو بایوس به اندازه msi و asrock قوی نیست برای همین فعلاااا برای 7800 باید صبر کنم بایوس مناسب بیاد چون بعضی وقتا یهو ناپایدار میشه ولی خود رم هیچ اروری نمیده فقط موضوع بایوس هست که جز صبر کردن کاری نمیشه کرد
اینم تایمینگ ها البته خیلی وقت نذاشتم برای توییک کردنش:
ARMIN
این همون رم 7200MTs جی اسکیله که تو سایت بهم انتقاد کردی که چرا مشکل ترمال پدش رو ذکر نکردم. بعد گفتی Klevv خوبه آخرش تسلیم شدم رفتم تو معایبش اضافه کردم که ترمالپد روی PMIC نداره. البته حق با شما بود، ایراد کمی نیست تو DDR5 که بشه چشم پوشی کرد.
این تست ها روی مادربرد Z790 Strix A هست، که عجیب بود نمیتونست ولتاژ 1.4 پروفایل XMP رمها رو پاس کنه، برعکس مادربرد گیگابایت لابراتوار که صد در صد روی 1.4 ولت XMP استیبل بود توی همه ی تست ها. اما ایسوس با 1.4 تو تست ها BSOD میداد و فقط با 1.45 استیبل میشد.
نتیجه پهنای باند و اورکلاک تا 7600MTs این رمهاست. بخش Read خیلی خوب بود نزدیک 120K پهنای باند زده بود که به نظرم خیلی خوب بود.
ARMIN
سلام خوبید.
آره
من آخرین باری که پلتفرم AMD دستم بود همون دورانی بود که خبر آب شدن پردازنده های X3D تو دنیا پخش شده بود، فرکانس رمو روی 6000 نگاه داشتم اصلا هم انگولکش نکردم ببینم چطور میشه، حالا دوباره قراره یه پلتفرم AMD برام بیاد، اینجوری که شما تست کردی نتایج خیلی خوبی بدست آوردی، خوشحال شدم، شاید بتونم این دفعه پرفورمنس بیشتری از بخش رم پلتفرم رایزن بگیرم.
punk
اتفاقا همین رم که گذاشتم خود KLEVV هست :)
الان تنها مشکل من بایوس asus هست
راگ 690 لابراتوری شما 6لایه هست
اون گیگابایت اگه منظورتون مدل مستر باشه 8 لایه هست
شاید این اثر گذاشته...
punk
رو اینتل خیلی خوب جواب میده چون طراحی چیپلت نداره
رو amd:
برای همین کلا فرکانس منطقی برای amd همون عدد 6400 هست با fclk در محدوده 2200mhz
حالا فرض کن اینجا gear2 بشه .... فاجعه میشه مگه اینکه 2تا ccx داشته باشی...
تو اینتل این مورد فکر میکنم با DMI 4 خنثی شده ولی خوب طراحی متفاوته
punk
ازون موقع کلی اپدیت بایوس اومده و اصلی ترینشم همون AGESA 1.0.0.7b بود که رم هارو کاملا آنلاک میکرد برای فرکانس بالا که در عمل فقط برای پردازنده های 7900 به بالا هست.
