وضعیت دمای کارت گرافیک ؟!
sajad564
سلام دوستان
بنده یه مدت قبل یه کارت 6900xt خریدم که مشکل داشت و پسش دادم و مجددا از جای دیگری یه کارت دیگه از همین مدل خریدم ( xfx 6900 xt swft)
این کارت دمای خیلی بهتری از کارت قبلی داره و با دور فن 50 درصد دماش در فول لود زیر 60 درجه هستش
ولی مسئله اینه که دمای هات اسپاتش خیلی بالاتره(میدونم هات اسپات باید بالا تر باشه) و اختلاف این دو دما بعضا حتی به 30 درجه هم میرسه(مثلا gpu temp 60 باشه ممکنه هات اسپات به 90 برسه)
شکم این بود که این دما مربوط به دمای vram باشه(میدونم هات اسپات دمای ثبت شده توسط داغ ترین سنسور هستش,منظورم اینه که گمان بنده بر این بود که در حال حاضر داغ ترین سنسور ,سنسورِ vram هستش)
و خب نرم افزار هایی مثل gpu-z چیزی در خصوص vram نشون نمیدادن
از نرم افزار hwinfo استفاده کردم که اطلاعاتش به صورت عکس زیر هستش,وضعیت دمای کارت چطوره؟کدوم یکی از این دما ها مربوط به vram میشه ؟آیامیشه گفت دمایی که هات اسپات داره نشون میده همون دمای vram هستش ؟
punk
اخراج شده
دمای هات اسپات داغ ترین دمایی هست که سنسور gpu شناسایی کرده
دمای gpu میانگین دمال کل سنسور های داخلی چیپ هستن.
دمای 84 خنده دار هست!
دمای هات اسپات روی 110 درجه هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه چون خود amd این دمارو safe اعلام کرده حتی در سری 7900 هم این دما به صورت کارخونه ای قابل مشاهدست
بیشتر این اتفاق بخاطر درست پخش نشدن خمیر یا درست نبستن پیچ هست یا در حالت دیگه بخاطر این هست کلا اون بخش از سیلیکون خوب خنک نمیشه بخاطر نوع طراحی
اون سنسورش جداست و 56 درجه داره نشون میده
به نظرم وسواس دارید هیچ ایرادی نداره این کارت
البته باید درست زیر لود بره شما باید از 3dmark یا occt یا مشابه استفاده کنید
بهترین تست هم فقط گیم هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajad564
punk
اخراج شده
نکته بعدی این هست چرا core tdc شما 320 امپره؟ باید 300 امپر باشه چون گفتید swft خریدید ولی merc شناسایی کرده
یبار درایور رو با ddu حذف کنید کامل دوباره نصب کنید
sajad564
آره چرا مرک شناسایی کرده :|
من هیچ وقت رو این سیستم مرک نداشتم
ashkan_kooshan
به نظرم دمایی که داره نشون میده نرماله
punk
اخراج شده
بخاطر بایوس کارت هست چون با نسخه مرک یکسان هستن بایوس ها و البته شما 6900 دارید که حواسم نبود برای همین 320 امپر درست هست
اما کارت شما فول لود نشده یبار تست فول لود بگیرید
این دما بعیده برای این کارت
sajad564
فول فول که نه ولی 97-98 درصد هستش
والا دماش کلا خیلی پایین بود توی تست فر مارک شاید سه چهار درجه بالاتر
ولی خب کارت 255 وات مصرف میکنه بهم گفتن 300 به بالا باید مصرف کنه قضیش چی میتونه باشه ؟
punk
اخراج شده
خیر 255 وات هست
300 وات کل برد هست که درسته
مشکلی نیست
sajad564
در مورد دما به عنوان حسن ختام یه نگاه به این عکس بندازید(لود 95 درصدی و دمای 56-57 با فیکس کردن دور فن روی 53 درصد) :
punk
اخراج شده
چرا اینقد خنکه؟ :))))))
میشه از فرکانس گرافیک در بازی هم عکس بزارید؟
sajad564
توی بتلفیلد وان در فول لود(95 درصد) دما 55 درجه و هات اسپات 78 درجه بود
البته رزولوشن اسکیل رو تا 142 درصد بالا بردم تا فول لود بشه
55 درجه :|||
لامصب نباید انقد خنک باشه :|
واکنش‌ها[ی پسندها]: punk
StarKilleR
شما یه تست تایم اسپای بزار ببینیم امتیازت درچه حدیه باید بالای 20 هزار باشه
مطلب بعدی کارت بنده 6800xt merc هست در حالت دفالت 256 وات مصرف داره فقط از طریق کابل پاور از طریق pci هم میتونه تا 75 وات بکشه که میگیم میانگین 45-50 میکشه تقریبا 300 وات مصرف داره ، 6900 مصرفش یکمی بیشتره باید رنج 320-350 باشه
کارت شما شاید بایوس غیر رسمی خورده
سایبرپانک داری تست بنچمارک بگیر ورژن 2.1 الترا 2 کی : 98 فریم میگیرم پردازنده من ضعیفتره
اویل 4 ریمیک هم برای تست خوبه
واکنش‌ها[ی پسندها]: OMiD
sajad564
والا من کارت قبلیم هم که 6900xt swft بود و مشکل داشت رو 255 فیکس میشد مصرفش
(یکی دو مورد هم که دوستان ازشتست furmark دادن همینقدر مصرف میکرد)
البته تویgpu -z فقط مصرف چیپست رونشون میده(خبری ازboard power consumption نیست) توی مدل های دیگه که board power consumption رو هم نشون میده عموما این مقدار بیشتر هستش
احتمالا مربوط به این قضیه میشه
فردا تست تایم اسپای هم میگیرم ازش
OMiD
اخراج شده
2k اجرا کردم و رزولوشن مانیتور هم 2k هستش
اون اعداد مربوط به msi afterburner پس چرا اونقدر بزرگن ؟
یک چهارم صفحه رو پر کردن.
من رو fhd تنظیم کردم همین تنظیمات رو
ولی اینقدر تو صفحه جا نگرفتن.
مگر اینکه شما اعداد رو از دستی بزرگ کردی.
یا رزولوشن‌ صفحه کم باشه .
sajad564
آره یه مشکلی که دارم اینه که یه مدتی هست بزرگ شدن دلیلش رو هم نتونستم متوجه بشم
تنظیماتش رو هم نتونستم به قبل برگردونم
تا یه هفته پیش انقد بزرگ نبودن
